PROBLEMA DE ENCENDIDO DE KIA SPORTAGE
13 años 2 meses antes #19145 por MAIYOR
HOLA COLEGAS TENGO UN PROBLEMA CON UNA KIA SPORTAGE DIESEL 2.0 POR FAVOR NECESITO LA COLABORACION DE USTEDES POR QUE TENGO MUY POCA EXPERIENCIA EN ESTOS CARROS DIESEL POR FAVOR CUALQUIR COMENTARIO ME ES DE GRAN AYUDA GRACIAS.
EL PROBLEMA ES QUE LA CAMIONETA DE REPENTE NO ENCENDIO MAS Y LE DOY ARRANQUE Y DA BUEN ARRANQUE PERO EL MOTOR NO SE PONE EN MARCHA, Y EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS NO ME INDICA NINGUN PROBLEMA.
POR FAVOR COLABOREMEN CON ESTO.
13 años 2 meses antes #19148 por pollilla
Respuesta de pollilla sobre el tema PROBLEMA DE ENCENDIDO DE KIA SPORTAGE
Hola que sistema de inyeccion monta camon rail o rotativo
13 años 2 meses antes #19168 por MAIYOR
Respuesta de MAIYOR sobre el tema PROBLEMA DE ENCENDIDO DE KIA SPORTAGE
el sistema es common rail. y cuando le doy con un trapo untado de gasolina el prende hasta que se le quita el trapo
13 años 2 meses antes #19177 por alvaro angarita
Respuesta de alvaro angarita sobre el tema PROBLEMA DE ENCENDIDO DE KIA SPORTAGE
amigo buen dia primero se el motore es diesel sueltele el reptorno del conbustible y sebe el motor y luego de da arranque esto suele suceder en estos motores y si es gasolina limpiele los contactos a los sensores de cactacion suerte amigo
El siguiente usuario dijo gracias: MAIYOR
13 años 2 meses antes #19229 por pollilla
Hola veras ya lo hemos hablado en ortas ocasiones en otros temas , para empezar tienes que verificar que le llegue combustible al filtro dando el contacto la bomba sumergida trabaja entre 1,8 y 3.2 bars el tiempo de carga alrededor de 5 o 6 segundos
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 horas 28 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 20 horas 33 minutos
