스페인 사람 아라비아 말 중국어 (간체) 크로아티아의 체코 사람 네덜란드 사람 영어 프랑스 국민 독일 사람 그리스 사람 힌디 어 헝가리 인 인도네시아의 이탈리아 사람 일본어 한국어 광택 포르투갈 인 루마니아 사람 러시아인 스웨덴어
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
  1. 광고
  2. 포럼
  3. 뉴스
닛산 무라노
5 년 8 개월 전 #21540 porrasj1
내부적으로 더 이상 자동차 기름 연기를 걷어차 수없는 몇 가지 화학 물질 alludar 기반 엔진을 세척하는 것은,이 첫 번째 시작 부분에 FALA을 만드는 안녕하세요, persent 그것이 사실 인 경우 알고 정비사는 엔진 세척라고 나에게 이야기 인사를 제거합니다 ....
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
5 년 8 개월 전 #21665 화재
안녕하세요, 당신은 아무것도를 세척하지 마십시오을 사전에 알고 정비사가 시작되는 ACERTADO.PRIMERO 연기는 항상 부팅 SO COLD OR HOT 차로 WHITE OR WHITE SMOKE AZULADO.SI 두 가지 유형의 걸릴 귀하는 BLUE SEAL 할 수 있습니다 밸브는, 차가운 차를 시작하기 석유 소비 RATE CAMBIO.SI을 확인하고 연기 WHITE AND 정도에 대한 하나 이상의 히터 나 타락한 TAQUE HIDRULICOS COLD 할 수 있음 실패를 가속화하기 위해 조금 더 FAILURE IS 예를 들어 점도의 오일 짙은 SEA, 차량은 착용하고 LE SAE 10W40 20W50.SERIA는 엔진 오일을 가지고 YES가 COLD AS MUCH AS HOT 시작하려면 경우 소멸 시켜라 얼마나 많은 마일 숙지 큰 도움을 한 경우 당신이 석유 소비의 문제가있을 경우, CIRCULAS.CUANDO이 담배 경우 START FAULT IF는 자동차 NUEVO.UN 인사말의 모든 제품은 치료 덜 가질하지 않을 경우 연기가 난다.
5 년 8 개월 전 #21671 디트로이트 오스카
키텐 및 오일 어떤 제품을 연기가없는 경우 블랙 케에서이 떠나 열린 뼈 누출 가솔린 같은 인젝터에 불을 경우 밸브의 캡이 될 수 있습니다 시작시 흰색 일 때 정비사 옳지 않아 그 남자 애 하세 제거되지 않습니다 키타 애는 반응이 무슨 뜻인지 drisfrazan 색 연기 담배 연기없는 것입니다
5 년 8 개월 전 #21686 porrasj1
OK 귀하의 의견 모두 감사합니다, 그리고 이유의 제비가, 정비사 ONLY ONE ISO 오일 교환 WAS와의 Liqui 아니네 SEALING HUMOSIGUE가 와서 저에게 기계적 밸브에 대한 또 다른 의견 오게 할 ENFORCE
5 년 8 개월 전 #21722 빅터 아구
안녕하세요 좋은 오후입니다.
여기에 기록 된 코멘트는 항상 문제를 해결하려고하는 것이 도움이 될 것입니다. 그리고 당신이 더 많은 아마 문제가 연기 효과적으로 이미 밸브에 기밀을 잃은 밸브를 밀봉하고, 그러나 당신의 엔진이 넓은 스윕이있는 경우, 그것은 수도의 원인이됩니다 귀하의 차량의 적은 주행 거리를 알 필요가 nmencionan 이전과 밸브 씰 밸브 가이드와 밸브 자체 사이의 과도한 마모를 놓쳤다. 그래서 당신은 밸브 씰을 변경하면 무엇?. 을 평가하고 저희에게 알려주십시오.
행운 ............
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
200 매뉴얼
114 매뉴얼
126 매뉴얼
60 매뉴얼
MDM 활동
우리의 파트너
