valvula de descarga diesel
  • jacobr
  • Avatar de jacobr Autor del tema
16 años 10 meses antes #1397 por jacobr
valvula de descarga diesel Publicado por jacobr
me gustaria saber si la valvula de descarga para un diesel por ejemplo para mi audi a3 2.0 tdi es bueno instalarsela.
en que se notaria en el coche? solo es para hacer el pssssss o tambien es bueno para el turbo?
cogeria algo de potencia?
16 años 9 meses antes #1453 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema valvula de descarga diesel
Te he movido el tema a "problemas mecánicos" puesto que creo que es más acertada tu consulta en este foro. Además puede servir de ayuda a todo aquel que la lea.
La válvula de descarga o Waste Gut es únicamente necesaria en los motores sobrealimentados de gasolina.
Te explico brevemente, En un motor turbo de gasolina, cuando cortas gas, cierras la mariposa de gases del colector, en ese instante se produce un tremendo vacío tras la mariposa y un incremento de presión considerable delante de ésta. Como resultado, el turbo, que además por el lado de turbina ha dejado de recibir el soplado de los gases de escape, se vé frenado enormemente, de forma que cuando vuelves a acelerar, el motor se muestra perezoso hasta que el turbo se lanza de nuevo.
Para evitar que pase esto, se instala la válvula de descarga que lo que hace es "tirar" el aire del turbo a la calle o readmitirlo a la entrada del compresor del turbo en los motores de inyección de gasolina para evitar que el caudalímetro mida por encima del valor real cuando cierras la mariposa de gases.
La válvula de descarga consta de un cuerpo dividido en dos por una membrana sobre la que actúa un muelle tarado, sobre una de las caras de la membrana actúa la presión del turbo y sobre la cara del muelle, además actúa también la fuerza del vacío de la admisión, de manera que sólo se abra cuando la presión de soplado sea alta y el vacío tras la mariposa de gases también sea alto, (es decir cuando reduces fuerte).
En un motor diésel ésto no sirve de nada puesto que no tienen mariposa de gases y todo el aire que pueda soplar el turbo será aspirado por el motor. De manera que el turbo no se frena cuando reduces de marcha.
No vas a aumentar nada la potencia porque lleve válvula de descarga y tampoco creo que puedas hacer que salte porque necesitas vacío en admisión, así que mejor dejarlo como está.
  • 8ts
  • Avatar de 8ts
16 años 9 meses antes #1468 por 8ts
Respuesta de 8ts sobre el tema valvula de descarga diesel
buenisima explicacion!!!
Mariano Arroyo Olazábal y 21249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 5 horas 44 minutos
Oscar y 4657 otros tienen se unió al grupo Manuales de Usuario y Propietario 23 horas 34 minutos
