Renaul Megane II no enciende. si da arranque
12 años 8 meses antes #24008 por mach_one
Respuesta de mach_one sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
revisa el sensor de cigüeñal
12 años 8 meses antes #24039 por kram0812
Respuesta de kram0812 sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Amigos muchas gracias por la ayuda.
Les cuento, durante mi revisión, retiré la caja de fusibles del compartimiento del motor o como lo llaman en el manual "La Unidad de Protección y Conmutación" En donde me percate que en las salidas de los conectores tanto de las luces como, justo la de la bomba del carburante (Conector PPH2 Marron-5) estaba totalmente derretidos, por lo cual estoy seguro que esa es la razón.
De todas formas dejo la pregunta abierta hasta darle solución a la misma. Gracias de nuevo. y les estaré avisando.
12 años 8 meses antes #24075 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Jajajajaj amigo siempre pero siempre, que existe un problema de arranque o luces o cualquiera se revisa primero los fusibles, acá asumimos que ya se realizo cuando alguien hace una consulta es por eso que nadie te lo menciono,
12 años 8 meses antes #24097 por kram0812
De hecho si lo mencionaron y de verdad estoy agradecido con ustedes, no es sarcasmo.
Saludos y bueno estoy pendiente de cerrar el tema
12 años 8 meses antes - 12 años 8 meses antes #24098 por jonasalgadoc
Respuesta de jonasalgadoc sobre el tema Renaul Megane II no enciende. si da arranque
Última Edición: 12 años 8 meses antes por jonasalgadoc.
El siguiente usuario dijo gracias: valeadolfo
Marcos Lino y 21245 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 1 horas 1 minutos
diego y 7247 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 17 horas 6 minutos
