esar에서 zh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
시작되지 않은 비가 오면 내 피아트 접혀 ...
6 년 3 일전 #45609 Roberplay
안녕하세요
피아트 도블로와 문제가 있습니다. 비가 내리기 시작하면 간단하지 않습니다. 비오는 날이 있으면 자동차가 꺼질 때까지 엔진이 꺼 졌을 때 떨리는 것처럼 이상한 소음과 부러진 다리와 같은 움직임 (다리가 새 것)이 생길 때까지 보통 잘갑니다.
다음에 그것을 켜기를 원한다면가는 것이 어렵습니다. 그리고 나서 그것은 3 개의 실린더처럼 머물러 서서 흰 연기가 많이 남습니다. 초보자에게 천 번이나 줄 수는 있지만 갈 수는 없습니다.
며칠 후 그것은 문제없이 시작됩니다 ... 그리고 천 번 이죠. 차가 분배 벨트, 클러치, 히터, 오일 레벨, 새로운 필터 등으로 변경되었습니다.
이 모든 문제는 연료가 호스 안으로 새어 나올 때 연료 필터 아래 냉각 호스를 파손 시켰던 몇 년 전부터 시작되었습니다. 그날 커프와 연료 필터가 바뀌 었습니다. 그때부터 지옥이 시작되었습니다. 필터가 다시 변경되었습니다 ... 모든 튜브가 탱크에서 엔진으로 변경되었습니다. 모든 것이 동일하게 유지됩니다. 그날이 또한 비가오고 있다는 우연이 ..
그것은 무엇 일 수 있는가?
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
6 년 3 일전 #45610 ismael53
안녕하세요, 로버레이크, 너와 무슨 일이있어 ... 너에게 연료 필터 인입구 나 콘센트에서 공기가 들어가는 것만이 나에게 일어난다. 만약 그것이 "빠른"또는 클램핑 된 플러그인지 모르겠다. 커프스는 투명하고, 그것이 당신에게 이것을 할 때 거품이없는 것을보십시오. 또 다른 한가지는 정지 할 때 엔진으로의 공기 통로를 차단하는 스로틀 나비가 있어야한다는 것입니다. 커넥터 나 솔레노이드 밸브가 습기 나 물에 노출되면 고장 나거나 닫히지 않을 수도 있습니다. 엔진이 멈 추면 흔들리고, 시작하면 공기 통로가 닫히고 익사 (많은 연료와 작은 공기)로 시작하지 않습니다. 내가 생각하기에 ... 당신이 말해줍니다. 인사말!
6 년 1 일 전 #45616 aftgm
Hi roberplay, 젖은 상태로 만 사용하는 경우 정상적인 것은 전기 접촉이 거의 없거나 습기가있는 고무 가스켓 또는 튜브가 거의 없습니다.
당신은 히터와 가스 오일에 대해 말하지만 직접 주입이라면 어떤 엔진을 가지고 있는지, 어떤 연료를 다스리는 전자식 중앙 장치가 있는지 등은 알지 못합니다.
3 주 3 일전 #54012 트라 스반
Fiat Doblo 1.9 멀티 젯에 동일한 문제가 있습니다. 문제를 어떻게 해결 했습니까? 감사합니다 ...
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
윌슨 앵굴로 가르시아 y 다른 20632 당신은 그룹에 합류했다 자동차 워크숍 매뉴얼 4 시간 42 분
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
