esar에서 zh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
토크 현대 악센트가 필요하십니까?
5 년 11 개월 전 #45703 WAL7ER
친애하는.
나는 내 엉덩이 토크 (실린더 헤드) 강화와 마르크 분포를 확인해야
현대 엑센트 DOHC 1.4 2011. 측면 모두 캠 샤프트를 결합 체인 될
엔진 코드는 G4EE입니다
첨부 파일 :
다음 사용자는 감사를 말했다 : 줄로
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
5 년 11 개월 전 #45704 JEPTOR
안녕하세요, 저는이 보일 것이다,하지만 잘 발견되지는 않습니다, 스크린 샷과 정보를 보내, 나에게 이메일을 보내이 형식을 마련 할 수 있기 때문에이 페이지에서 그들에게 PDF 파일을 보내 당신은 무엇입니까? 나는 다른 시간을 시도하고 아무것도 떠난 적이있다. 환영합니다.
첨부 파일 :
다음 사용자는 감사를 말했다 : WAL7ER, Dancel1988
5 년 11 개월 전 #45707 WAL7ER
정보를 원하시면 JEPTOR 덕분에, 내가 무슨 필요했다.
안부
2 년 3 개월 전 #52741 Tuon
내 서비스 설명서를 내 메일로 보낼 수 있습니다. 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 당신은 자바 스크립트를 활성화해야합니다.
  • Amorpuro48
  • 아바타 Amorpuro48
  • 오프라인
  • 신선한 하숙인
  • 신선한 하숙인
  • 자동차 정비사
2 개월 4 주 전 #53922 Amorpuro48
이 강화 정보를 도와 주셔서 감사합니다, 친구이 이메일입니다.
자동차 정비공 안녕 내 직업, 내가 coperar 수있는​​ 보려면 여기를 그리고 난 foro..Gracias까지로 매뉴얼을 필요 언급
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
애드리안 y 다른 9489 당신은 그룹에 합류했다 오토바이 워크샵 매뉴얼 9 시간 19 분
Fiat Doblo 1.9 멀티 젯에 동일한 문제가 있습니다. 문제를 어떻게 해결 했습니까? 감사합니다 ...
자세히보기 ..
문제는 엔진에 오작동이나 무언가가 아닌 캠축 센서 고장이 있고, 단순히 센서 고장이거나 (또는 ​​신호가 없거나 이상하게 됨) 센서가 캠축 풀리 자체에서 판독 값을 가져 오는 것입니다 캠 샤프트 자체가 아닙니다. 따라서 캠 축의 "실제"상태는 센서 작동에 영향을 미치지 만 엔진 작동에는 영향을 미치지 않으면 센서 신호에는 영향을 미치지 않습니다. 그리고 엔진이 잘 작동하는 문제가 있지만 신호가 사라지거나 "왜곡되어"자동차가 고장 표시등을 켜고 (센서) 신호가 유효하지 않기 때문에 때때로 시동되지 못하게합니다.
자세히보기 ..
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
