Spanish Arabic 중국어 (간체) 크로아티아 사람 체코 사람 Dutch English French German 그리스 사람 힌디 어 헝가리 인 Indonesian Italian 일본어 한국어 광택 Portuguese 루마니아 사람 Russian Swedish
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
포드 카의 과열
  • 나는 edwingranado
  • 아바타 edwingranado 주제의 저자
  • 오프라인
  • 신선한 하숙인
  • 신선한 하숙인
2 개월 3 주 전 #53808 나는 edwingranado
포드 카의 과열 에 의해 게시 나는 edwingranado
전체 지역 사회 인사 - 전 팬이 베어링에 손상을 입히고 과열 문제를 일으킨 포드 카 모델 2007이 있습니다. 나는 보편적 인 것을 넣는다. (나는 베네수엘라 출신이다. 원래 물건을 얻는 것은 매우 어렵다.) 그것은 언제나 재가열되어서 그 전기를 잘 통과하지 못했고, 몇 주 후에 전기를 촉발시키는 센서가 손상되었습니다. 이 센서는 하나, 그래서 카 내가 다시는 도망 결코 빛만을 (제공하지 않기 때문에이 온도 센서를 설치 한 경우, 즉, 말을 보드에 스위치를 통해 운전하는 장소 "매뉴얼"을 의지하지 못했습니다 사실) 그리고 온도를 모니터하여 그 원인을 나타냈다. 일주일 전까지 몇 달 동안 필요 이상으로 과열되기 시작하여 재순환 호스에서 물이 나오지 않아 수도 펌프가 손상되었음을 깨달았습니다. 나는 차를 멈추고 사적인 개인으로부터 수입 된 부품들이 도착하면서 다시 모든 것을 사기위한 길을 터트기로 결정했다. 그런 다음 온도 조절 장치와 함께 선풍기에 동력을 공급하는 센서와 함께 제공되는 베이 패스 (알루미늄으로 제작 된 플라스틱이 아닌 플라스틱으로 만들어진)를 구입하십시오. 전기의 두 번째 속도를내는 라디에이터에 들어가는 저항을 구입하고 알루미늄 블레이드 (플라스틱과 함께 제공되는)로 물 펌프를 구입하고 전기 팬을 구입하십시오. 이 모든 부품은 포드 피에스타에서 생산 된 것으로, 카가 거의 모든 것을 얻을 수 없기 때문에 Zetec Ro Cam 1.6와 동일한 엔진을 제공합니다. 글쎄,이 모든 것을 설치하고 어젯밤에 설명서에 나온대로 다음과 같이 지시를 내렸다. 레벨이 완료 될 때까지 냉각수를 놓고, 작동 온도를 켜고, 엔진을 끄고, 냉각시켜 유체 레벨을 완성시킨다. Ka를 가져 오는 매뉴얼에 따르면,이 시스템은 자체 관수입니다. 음, 온도가 60 º에 도달했을 때 전기 팬이 정상적으로 활성화되었지만 온도가 계속 올라간다 ... 전기의 두 번째 속도가 70 º 또는 80 º에서 활성화되고 온도가 계속 올라가므로 모터를 꺼야했다. 물이 끓고 있었다. 내가 알아 차 렸던 것은 다음과 같다 : 선풍기가 매우 천천히 회전하여 낮게 회전하고 높은 회전이 낮아질 때 ... 그러나 높이 켜는 것이 냉기가 아닌 이유를 이해하지 못한다. 카? 이 일을 도와 줄 수있는 분들께 감사드립니다.
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
2 개월 2 주 전 #53814 리몬 스크
답장 리몬 스크 주제에 포드 카의 과열
안녕하세요 edwingranado, 라디에이터를 확인하지 않았습니까? 덮을 수 있었다
  • 나는 edwingranado
  • 오프라인
  • 신선한 하숙인
  • 신선한 하숙인
2 개월 1 주 전 #53818 나는 edwingranado
답장 나는 edwingranado 주제에 포드 카의 과열
내 문제에있어서 협력이 절대적으로 부족하다는 점에 대해 모두에게 감사드립니다. 누군가이 게시물을 읽는 경우, 해결책은 플라스틱 용기의 뚜껑을 바꾸는 것이 었습니다. 그것은 열이 나고 압축을 풀어 과열을 일으켰습니다. 플라스틱 용기를 청소할 때 우연히이 문제를 시각화하십시오. 나는 그것이 누군가에게 유용하기를 바랍니다.
1 월 3 주 전 #53827 dydyforum
답장 dydyforum 주제에 포드 카의 과열
오브리가도! Tive 또는 Mesmo Supequecimento 문제와 agora sei를 해결하는 방법.
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
