esar에서 zh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
가솔린 엔진의 디젤
4 개월 2 주 전 #53860 랄테
가솔린 엔진의 디젤 에 의해 게시 랄테
목표 2017
여러분 안녕하세요, 저는 부주의 한 불행한 상황에 처했습니다. 목표에 많은 디젤이 투입되었습니다. 내 의심은 이것이다. 전체 시스템을 청소해야하며 심각한 문제라는 것을 알고 있습니다. 하지만 제 정비공이 인젝터가 막혔다는 말을 들었습니다. 그리고 청소할 수 있도록 실험실로 보내야했는데 ...이게 사실입니까? 디젤은 인젝터에서이를 증명할 수 있습니까?
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
4 개월 2 주 전 #53861 aitortxu
답장 aitortxu 주제에 가솔린 엔진의 디젤
엔진 시동 여부에 따라 다릅니다. 시동을 걸면 엔진 부품에 "오일"이 묻었을 가능성이 매우 높습니다. 예, 정비사가 표시 한 청소가 필요할 수 있습니다.
3 개월 4 주 전 #53879 dudu7
답장 dudu7 주제에 가솔린 엔진의 디젤
탱크를 비우고 새로운 가솔린을 추가해야합니다.
점화 플러그를 제거하고 청소해야합니다.
3 개월 1 주 전 #53905 Trejo380
답장 Trejo380 주제에 가솔린 엔진의 디젤
인젝터의 청소가 권장되는 경우, 그렇게 생각하지 않아서 붙어 있기 때문에가 아니라 연료가 바뀔 때마다 디젤 엔진을 모두 제거하면 시스템이 손상되지 않고 엔진의 작동이 정확하지 않을 것입니다 연료를 가지고 있지 않기 때문에 방아쇠의 양이 표시됩니다. 많은 움직임을 잃어 버릴 수있는 것은 무엇입니까?
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
애드리안 y 다른 9489 당신은 그룹에 합류했다 오토바이 워크샵 매뉴얼 5 시간 34 분
Fiat Doblo 1.9 멀티 젯에 동일한 문제가 있습니다. 문제를 어떻게 해결 했습니까? 감사합니다 ...
자세히보기 ..
문제는 엔진에 오작동이나 무언가가 아닌 캠축 센서 고장이 있고, 단순히 센서 고장이거나 (또는 ​​신호가 없거나 이상하게 됨) 센서가 캠축 풀리 자체에서 판독 값을 가져 오는 것입니다 캠 샤프트 자체가 아닙니다. 따라서 캠 축의 "실제"상태는 센서 작동에 영향을 미치지 만 엔진 작동에는 영향을 미치지 않으면 센서 신호에는 영향을 미치지 않습니다. 그리고 엔진이 잘 작동하는 문제가 있지만 신호가 사라지거나 "왜곡되어"자동차가 고장 표시등을 켜고 (센서) 신호가 유효하지 않기 때문에 때때로 시동되지 못하게합니다.
자세히보기 ..
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
