esar에서 zh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
Opel Vectra 2.0 DTI 16v 엔진 D-X20DTH 문제
  • 미겔-탈라 베라
  • 미겔-탈라 베라의 아바타 주제의 저자
  • 오프라인
  • 신선한 하숙인
  • 신선한 하숙인
4 개월 3 주 전 #53992 미겔-탈라 베라
Opel Vectra 2.0 DTI 16v 엔진 D-X20DTH 문제 에 의해 게시 미겔-탈라 베라
안녕하세요, 내 차 Opel Vectra 2.0 DTI 16v에 작은 문제가 있습니다.
문제의 가능한 원인을 아는 경우에 대비하여 알려드립니다.
시작하면 많은 연기가 발생하고 온도가 없어 질 때까지 걸을 수 없습니다. 내가 시도하면 오류 표시등이 켜지고 30km 또는 40km를 넘지 않아 강도가 떨어지고 연기 출력이 증가합니다. 걸을 수 있도록 온도를 멈추고 기다려야합니다. 차가 뜨거워지면 고장이없고 비행기처럼갑니다. 누군가 가이 문제의 가능한 원인을 알고 그것을 해결할 수 있기를 바랍니다. 도움을 주셔서 대단히 감사합니다. 인사말
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
4 개월 2 주 전 #53997 고정
EGR 밸브?를 점검 했습니까? 부분적으로 막혔을 수 있으며 엔진이 차가울 때 엔진이 배기 상태로 질식하게하지만 엔진이 뜨거울 때는 인정합니다. 그것이 없다면 온도 센서와 히터를 보면서 시작합니다. 포드가 히터가 좋지 않은 경우 차가울 때 전력을 요구하려고 할 때마다 자동차가 고장 모드로 전환되지만 일반적으로 뜨겁습니다.
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
YL y 다른 20723 당신은 그룹에 합류했다 자동차 워크숍 매뉴얼 9 시간 30 분
루이스 로페즈 y 다른 6985 당신은 그룹에 합류했다 워크샵 매뉴얼 대형 차량 23 시간 43 분
마리오 베라 y 다른 6 그들은 좋아했다 그룹 ayer
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
