esar에서 zh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
축제 1.4 tdci 반복 캠축 센서 오류
1 일 전 4 월 #53996 고정
안녕하세요, 캠축 센서에 문제가있는 포드 피에스타 1.4 tdci (F6JB)가 있습니다. 오실로스코프로 배선 및 신호를 확인한 후 센서가 뜨거운 신호를 제공하지 않아서 잘못된 것으로 판단했습니다. 그러나 그것을 바꾼 후에도 여전히 실패했지만,이 경우 다른 하나는 두 개의 파도의 볏이 전달되어 마치 사각형 대신 파도가 직사각형 인 것처럼 전달되었습니다. 배선을 다시 확인한 후이 센서가 잘못되었다고 판단하고 교체하십시오. 그러나 새 센서는 특히 엔진을 회전 시키거나 원형 교차로를 회전 할 때 신호가 표시되지 않습니다. 재미있는 점은 커넥터를 분리했다가 다시 연결하면 신호 제공을 중단하면 신호로 돌아가고 이번에는 가속 또는 회전에 실패하지 않는 것입니다. 나는 커넥터와 배전반의 핀, 접지에 대한 단락이없고, 양극 사이에 양극이 있고, 연속성이 좋으며 모든 것이 올바른 것처럼 보이는 배선을 확인했습니다. 나쁜 센서가 나를 만지는 것은 일어날 수 있지만 두 개는 이미 매우 드 already니다. 일반적으로보고되는 오류는 P0341입니다. 비슷한 일이 당신에게 일어 났습니까? 미리 감사드립니다.
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
1 일 전 2 월 #54000 추마 바자
답장 추마 바자 주제에 축제 1.4 tdci 반복 캠축 센서 오류
CMP (캠축 위치 센서)로 연결되는 전선이 점화 플러그 전선에 너무 가까이있어 연결에 영향을 줄 수 있습니다.
CMP 센서와 PCM의 전기 연결 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
릴 럭터 링의 상태가 좋지 않을 수 있습니다.
캠축 위치 센서 (CMP)에 결함이있을 수 있습니다.
4 주 2 일전 #54006 고정
엔진은 디젤이므로 점화 플러그가 없습니다.
또한 크랭크 샤프트와 관련하여 신호 "댄스"가 발생하는 경우 크랭크 샤프트 센서와 캠 샤프트 사이의 신호를 비교했는데, 이는 분포에서 어떤 종류의 불일치를 나타냅니다.
크랭크 샤프트 릴 럭터도 양호한 상태로 보이며 그로부터 수신 된 신호도 올바른 것 같습니다.
내가 설치하는 것은 두 번째 캠 샤프트 센서이며 각각 하나의 결함이 있지만 캠 샤프트 센서의 고장은 모두 동일합니다.
4 주 2 일전 #54007 hdnunez
이 엔진에는 잘못된 캠이있는 중공 스핀들 캠축이 있습니다. 분배 오류가 발생하면이 캠이 위상을 벗어난 것일 수 있습니다.
3 주 2 일전 #54013 고정
문제는 엔진에 오작동이나 무언가가 아닌 캠축 센서 고장이 있고, 단순히 센서 고장이거나 (또는 ​​신호가 없거나 이상하게 됨) 센서가 캠축 풀리 자체에서 판독 값을 가져 오는 것입니다 캠 샤프트 자체가 아닙니다. 따라서 캠 축의 "실제"상태는 센서 작동에 영향을 미치지 만 엔진 작동에는 영향을 미치지 않으면 센서 신호에는 영향을 미치지 않습니다. 그리고 엔진이 잘 작동하는 문제가 있지만 신호가 사라지거나 "왜곡되어"자동차가 고장 표시등을 켜고 (센서) 신호가 유효하지 않기 때문에 때때로 시동되지 못하게합니다.
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
윌슨 앵굴로 가르시아 y 다른 20632 당신은 그룹에 합류했다 자동차 워크숍 매뉴얼 5 시간 12 분
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
