esar에서 zh-CNhrcsnlenfrdeelhihuiditjakoplptrorusv
* 스페인어를 사용하지 않는 사용자에게 있습니다. 이 웹 사이트는 영어 또는 스페인어로 쓸 수있다, 다른 언어의 메시지가 삭제됩니다.
역학 상담 촉매 빛
  • aton737
  • aton737의 아바타 주제의 저자
  • 손님
  • 손님
13 년 2 개월 전 #967 aton737
역학 상담 촉매 빛 에 의해 게시 aton737
안녕하세요, 저는 206 푸조를 가지고 있습니다. 오늘 나는 몰고 있었고 갑자기 촉매제가 깜박이기 시작했다. 나는 차를 멈추고 주차시켰다. 2 시간이 지나면 나는 그것을 지금 다시 샀습니다. 전혀 요. 알았어. 차는 잘 작동합니다. 빛이 다시 켜지지 않았습니다. 나는 무엇을 해야할지 모른다. 당신이 그것을 워크샵에 가져 가거나 그것이 다시 일어날지를 기다리는 경우, 주제 나 그 결과가 차에 가져올 수있는 중요성을 알지 못한다면. 미리 감사드립니다.
제발 확인 o 계정 만들기 대화에 참여합니다.
13 년 2 개월 전 #969 megabeat_1
답장 megabeat_1 주제에 역학 상담 촉매 빛
보자. 상자 안에 그 빛이 존재한다는 것은 시스템의 시간에 구애받지 않는 실패를 의미한다. 즉, 어떤 것은 오류를 범했지만 영구적이지 않다.
하나 enooorrrme 웅덩이에 밟아 때문에 이런 일들은, 느슨한 전선에 대한 발생 및 배기 젖은이므로 람다 프로브 (자동차 두 개의 수행) 그들이 정말 뭔가 섹스를 시작하기 때문에 경우 오류를 제공하거나하는 식.
우선, 너무 심각하지는 않습니다. 조명이 계속 켜지지 않더라도 오류 코드는 제어 장치에 기록 된 상태로 유지됩니다. 차기 20 또는 25 번으로 차를 시동해도 아무런 장애도 보이지 않으면 제어 장치가 자동으로 코드를 삭제합니다.
그 20 25 번 전에 실패가 다시 발생하면 불빛이 계속 켜져 꺼지기 시작합니다 (무엇인가가 망가 졌음)
이런 일이 발생하면 워크샵에 가셔서 무슨 일이 일어 났는지 확인해야합니다. 귀하의 경우에는 다음과 같이 할 수 있습니다 :
촉매 변환기 이전의 1 ° 람다 센서
촉매 후 2 ° 람다 탐침
촉매가 막히거나 부러졌습니다.
내가 도움이있었습니다 희망
인사
Buscar sv MDM
그룹 매뉴얼을 공유
210 매뉴얼
133 매뉴얼
138 매뉴얼
64 매뉴얼
MDM 활동
하비에르 y 다른 4605 당신은 그룹에 합류했다 사용자 매뉴얼 및 사용 1 시간 53 분
이반 새로운 주제를 '만들어 600의 스바루 렉스'포럼. 2 시간 27 분
안녕하세요, 스바루 600 텔러 설명서가 필요합니다. 2 기통 엔진을 미세 조정하는 것은 쉬운 일이지만, 물론 많은 감사는 아닙니다
차는 1981 년부터
자세히보기 ..
후안 지랄도 y 다른 9526 당신은 그룹에 합류했다 오토바이 워크샵 매뉴얼 5 시간 59 분
이 사이트에서 쿠키, 콘텐츠와 광고를 맞춤 설정하기 위해 소셜 네트워킹 기능을 제공하고 트래픽을 분석하는 데 사용됩니다. 우리는 또한 우리의 파트너 소셜 네트워킹, 광고 및 그들에게 제공하거나이 자사의 서비스로 만들어 사용에서 수집 한 다른 정보와 결합 할 수 있습니다 웹 분석을 통해 웹 사이트의 사용에 대한 정보를 공유 할 수 있습니다. 설정을 변경하거나 자세한 내용은 "추가 정보"를 클릭합니다.
