daewoo lanos 2000 1.5 fallo en baja
14 años 3 meses antes #11316 por ermo1
buenos dias señores:
hace un par de dias mi daewoo lanos tiene una pequeña falla en baja (idle) ya sea con el motor caliente o frio, le cambie el filtro de aire y de gasolina, la bomba de gasolina y el TPS (throttle position sensor) y le agregue un aditivo en el tanque de combustible para la limpieza de inyectores, pero el probloema continua.....hace 6 meses le habia cambiado bujias , cables y bobina.......alguien me puede dar alguna sugerencia..........? :woohoo:
14 años 3 meses antes #11333 por kikemec
Respuesta de kikemec sobre el tema daewoo lanos 2000 1.5 fallo en baja
ermo1 no nos dices cual es el problema que tienes en relenti, es una inestabilidad, se ciente comoun piston menos hecha humo o que?
14 años 3 meses antes #11337 por ermo1
Respuesta de ermo1 sobre el tema daewoo lanos 2000 1.5 fallo en baja
no hecha humo, se siente como una inestabilidad q se acentua cuando enciendo el A/A y a veces en los semaforos se apaga el motor.......que podraer ....?
  • elivaaan
  • Avatar de elivaaan
14 años 3 meses antes #11347 por elivaaan
Respuesta de elivaaan sobre el tema daewoo lanos 2000 1.5 fallo en baja
si la presion del rail esta bien,sacale bujias,ponlas a masa y mira que chispa tienen que puede ser que no tengan intensidad,si es asi cambia la bobina de nuevo.si lleva caudalimetro limpiaselo.
14 años 3 meses antes #11356 por quintec
Respuesta de quintec sobre el tema daewoo lanos 2000 1.5 fallo en baja
hola
lo mas seguro es que este sucia la valvula de ralenti teep motor ( motor de paso a paso) este es el encargado de ajustar la cantidad de aire en ralenti mas con el aire si tiene tacometro el sintoma que deberia tener es que la aguja sube y baja y no compensa el otro sintoma es que al desacelerar se va de golpe las revoluciones hacia abajo por esto se para en los semaforos, solucion limpiar esta valvula con limpia carburador es muy facil de sacar ...luego resetea el computador desconectando el negativo de tu bateria y pruebalo..eso seria.
fenixfer :laugh:
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 7 horas 36 minutos
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 4 días
