problemas de encendido en fiat siena 1.6
15 años 6 meses antes #5022 por mikean
Respuesta de mikean sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
te doy las gracias x todos los consejos que me mandaste amigo! el auto ya esta en marcha, parece que habia un corto dentro del ramal de cables, lo cambie y arranco, ahora solo me queda, revisar la falta de aceleracion, ya que parece como que se ahogara a las 3.000 vueltas aproximadamente. un abrazo
  • tyson4
  • Avatar de tyson4
15 años 6 meses antes #5026 por tyson4
Respuesta de tyson4 sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
amigo, fijese en el distribuidor el cable captor, este puede estar en corto y no deja pasar la chispa, a mi me paso en el gol 04 iny. una vez solucionado si es eso deje desconectada la bateria por lo menos 3 horas, para que se resetee la compu.
  • nelsonantonio77
  • Avatar de nelsonantonio77
15 años 6 meses antes #5041 por nelsonantonio77
Respuesta de nelsonantonio77 sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
Me alegra que ya lo tengas en marcha, fijate si consigues un scanner para ver que falla te salta en la memoria de la ecu. revisa la presion de combustible, no tiene que ser mas de 1 bar y testea el map y saca una bujia y mira de que color está, testea la sonda lambda si funciona.
  • sifon
  • Avatar de sifon
15 años 6 meses antes #5174 por sifon
Respuesta de sifon sobre el tema problemas de encendido en fiat siena 1.6
hola tengo un problema se me prende la luz de falla problema de inyeccion y tengo cortado un cable de la bujiapuede ser eso lo qe m marc?
  • nelsonantonio77
15 años 6 meses antes #5184 por nelsonantonio77
COMO QUE TIENES CORTADO UN CABLE DE BUJIAS? ESTA FUNCIONANDO EN TRES CILINDROS?
Leopoldo y 37 otros tienen se unió al grupo Manuales y PDF de mecanica electricidad y electronica 1 horas 37 minutos
Ovidiu y 9885 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 14 horas 17 minutos
Silvio Fredes y 7249 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Vehículos Pesados 21 horas 26 minutos
