fallo en peugeot 406 td
13 años 2 meses antes #19481 por goomi78
fallo en peugeot 406 td Publicado por goomi78
buenas tengo un peugeot 406 stdt 1.9td año98 el cual en ocasiones se enciende en el cuadro instrumentos el piloto de STOP y los electroventiladores empiezan a funcionar en sus velocidades mas altas. de liq,refrigerante se encuentra bien y de aceite tambien.¿PODRIA ALGUIEN DECIRME CUAL ES LA AVERIA?GRACIAS UN SALUDO
13 años 2 meses antes #19488 por daniel.s
Respuesta de daniel.s sobre el tema fallo en peugeot 406 td
Hola :)
Eso ocurre porque tiene una averia electrica y el motor entra en modo averia.
Tendras que llevarlo al taller para que le lean los codigos de averia.
Que tengas suerte. :)
13 años 2 meses antes #19508 por tico2703
Respuesta de tico2703 sobre el tema fallo en peugeot 406 td
fijate si el bulbo de temperatura que van en la tapa de cilindro cuando esta en corto se pone en funcionamiento
13 años 2 meses antes #19544 por EVOIX
Respuesta de EVOIX sobre el tema fallo en peugeot 406 td
Hola he tenido hace poco un 2.1 td con el mismo problema y estaba haciendo corto la manguera de caleado que va al calculador,tenia fundido un fusible del habitaculo,busque el cable que daba guerra y solucionado.Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo.
Bernardo y 9887 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Motos 1 semana
