Nissan murano
13 años 5 días antes #21540 por porrasj1
Nissan murano Publicado por porrasj1
Hola, quisisera saber si es cierto que lavando el motor internamente a base de algunos quimicos puede alludar a que el auto ya no saque humo de aceite, este fala solo la hace en el primer arranque y el mecanico me dijo que lavando el motor se le quita....saludos
13 años 1 día antes #21665 por fogatas
Respuesta de fogatas sobre el tema Nissan murano
HOLA,EL MECANICO QUE TE ACONSEJADO HACER ESO DEL LAVADO NO ESTA NADA ACERTADO.PRIMERO SI AL ARRANCAR SACA HUMO SERIA DE DOS TIPOS BLANCO O BLANCO AZULADO.SI EL HUMO SIEMPRE QUE ARRANCAS EN COCHE TANTO EN FRIO O CALIENTE Y ES AZUL PUEDE SER RETENES DE VALVULA ,VER CONSUMO DE ACEITE DE CAMBIO A CAMBIO.SI AL ARRANCAR EN COCHE EN FRIO Y EL HUMO ES BLANCO Y ADEMAS FALLA UN POCO AL ACELERAR PUEDE SER FALLO DE UNO O MAS CALENTADORES O QUE FALLEN LOS TAQUE HIDRULICOS EN FRIO PORQUE EL GRADO DE VISCOSIDAD DEL ACEITE SEA MUY DENSO POR EJEMPLO, SI EL VEHICULO TIENE QUE USAR UN SAE 10W40 Y LE HECHAS UN 20W50.SERIA DE GRAN AYUDA SABER CUANTOS KILOMETROS TIENE EL MOTOR,SI CONSUME ACEITE Y CUANTO SI AL ARRANCAR TANTO EN FRIO COMO EN CALIENTE HUMEA SI FALLA CUANDO ARRANCA,SI HUMEA CUANDO CIRCULAS.CUANDO TIENES UN PROBLEMA DE CONSUMO DE ACEITE NO TIENES NINGUN PRODUCTO PARA REMEDIARLO Y MENOS EN UN COCHE NUEVO.UN SALUDO.
13 años 1 día antes #21671 por inge oscar
Respuesta de inge oscar sobre el tema Nissan murano
ese mecanico no esta en lo cierto cuando es blanco solo al arrancar puede ser los capuchones de las valvulas si es negro al encender un inyector se te esta quedando abierto osea fugando gasolina por lo ke se cuando humea por aceite no hay productos que lo kiten y el ke lo kita no lo quita men lo ke hase es que ese humo por su reaccion no da color al humo osea lo drisfrazan el humo
13 años 5 horas antes #21686 por porrasj1
Respuesta de porrasj1 sobre el tema Nissan murano
OK GRACIAS A AMBOS POR SU COMENTARIO, Y TIENEN MUCHA RAZON, EL MECANICO LO UNICA QUE ISO FUE CAMBIO DE ACEITE Y APLICAR UN LIQUI MOLY PARA SELLAR, EL HUMOSIGUE SALIENDO Y LA VOY A LLEVAR A OTRO MECANICO QUIEN ME COMENTA LO DE LAS VALVULAS
12 años 11 meses antes #21722 por Victor Aguirre
Respuesta de Victor Aguirre sobre el tema Nissan murano
hola buenas tardes.
Los comentarios aqui escritos siempre te van a ser de ayuda para tratar de solucionar un problema. Y como antes nmencionan que es necesario saber mas menos el kilometraje de tu vehiculo por que quizas el problema que te causa el humo es efectivamente los retenes de valvulas que ya perdieron estanquiedad en la valvula, pero si tu motor tiene un amplio recorrido, puede que los retenes de valvulas hayan fallado por existe un excesivo desgaste entre guia de valvula y valvula propiamente tal. Entonces que pasara si cambias solamente los retenes de valvula?. evalualo y comentanos.
suerte............
daniel buchwald y 21254 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 23 horas 16 minutos
