problema kon transmicion
  • alexandra
  • Avatar de alexandra Autor del tema
15 años 7 meses antes #4727 por alexandra
problema kon transmicion Publicado por alexandra
tengo una ford windstar 95,le meto kambio y se apaga sea reversa o kualkier kambio se apaga y no le enkuentran la falla por favor alguien k me de una respuesta de lo k pueda ser.
GRACIAS:(
15 años 7 meses antes #4734 por campos.hernaldo
Respuesta de campos.hernaldo sobre el tema problema kon transmicion
lo mas probable es que no tengas problema en la caja el problema debe estar en la inyección o mas bien en la valvula de ralenti si no fuese por ahí fijate si te funcionan todos los cilindros del motor el problema puede ser fuerza.:P
  • alexandra
15 años 7 meses antes #4735 por alexandra
Respuesta de alexandra sobre el tema problema kon transmicion
GRACIAS POR LA RESPUESTA
PERO LO K NO ENTIENDO A K INYECCION TE REFIERES Y LA VALVULA DONDE ESTA KMO PUEDO SABER SI ES ESO K FUNCION TIENE ??
TE LO AGARADECERE MUXO EH BATALLADO POR K NO SABEN K PUEDA SER
15 años 7 meses antes #4746 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema problema kon transmicion
La válvula de ralentí está situada entre el motor y el filtro de aire, siguiendo el tubo por donde el motor aspira el aire, encontrarás la mariposa de gases y la válvula de ralentí.
Si no estás avezado en el tema de la mecánica, lo mejor es que lleves el coche a un taller.
Otra cosa que puedes tener mal es que tengas un fallo de encendido en un cilindro, como bien dice el compañero, o el motor con el ralentí excesivamente bajo, o que el convertidor lleve un aceite que no sea el adecuado y por eso haga que el motor se cale al meter una velocidad.
Tengo varias preguntas:
si aceleras un poco, la windstar sale andando o también se para al meter la velocidad? y si aceleras en punto muerto falla y tiende a pararse? o por el contrario acelera sin problemas?
Un saludo y con lo que sea me cuentas ok?
  • alexandra
15 años 7 meses antes #4766 por alexandra
se me olvidaba prendia bien kon la llave pero le tuve k pner un cable dierctoa ala bateria para k prenda...
funciona bien en parking y al meter cambio se apaga
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 21 horas 51 minutos
