ruido cluch en el neon 00
  • angelfire
  • Avatar de angelfire Autor del tema
15 años 7 meses antes #4801 por angelfire
ruido cluch en el neon 00 Publicado por angelfire
saludos a todos
tengo un problema con un neon 2000se (estandar) el cual hace un ruido raro el la caja como una licuadora y cuando piso el pedal del clutch se quita, despues de un rato ya no lo hace pero en ratos lo vuelve a hacer y solo pìsando y manteniendo el pedal del clutch no se escucha el ruido
espero haberme explicado bien
y tambien espero su gran ayuda porfa
15 años 7 meses antes #4820 por megabeat_1
Respuesta de megabeat_1 sobre el tema ruido cluch en el neon 00
Tienes el rodamiento del collarín de embrague a punto de desintegrarse por desgaste.
La reparación supone desmontar la caja de cambios del vehículo y una vez separada del motor, acceder al embrague o cluch y reemplazarlo por uno nuevo.
Existen \"kits\" de reparación que consisten en disco, maza y collarín de embrague. Ya que pocas veces es aconsejable cambiar una sola pieza del conjunto y dejar las viejas montadas.
El precio del kit de embrague no es caro, lo peor es la mano de obra ya que quitar la caja de cambios es una tarea que lleva bastantes horas de mano de obra.
Un saludo.
Thinker y 21253 otros tienen se unió al grupo Manuales de Taller de Coches 21 horas 51 minutos
